发布日期: 11/15/2021
距离矩阵的示例
距离矩阵的正确数据表结构包含以下项:
具有“字符型”数据类型的标识符列(通常为第一列)。
一组 n 个列,其中 n 也是行数。这 n 个列定义对角线上值为 0 或缺失值的对称矩阵。
注意到 Flight Distances.jmp 中的距离矩阵遵循前面的格式。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Flight Distances.jmp
2. 选择分析 > 聚类 > 层次聚类
3. 在启动窗口左下角的列表中,将如往常的数据更改为数据为距离矩阵
4. 选择城市并点击标签
5. 选择所有其余列并点击 Y,列
图 12.6 完成的“距离矩阵”启动窗口
6. 点击确定
7. 点击“层次聚类”红色小三角并选择聚类着色
图 12.7 “Flight Distances”的“系统树图”报表
在显示飞行距离的“系统树图”报表中,菱形的位置指示模型将城市分为三个聚类。聚类在系统树图中用不同颜色显示。有关如何解释报表的详细信息,请参见“系统树图”报表
