使用 JMP > 重塑数据 > 拼接数据表 > 拼接数据表的示例
发布日期: 11/15/2021
拼接数据表的示例
假定您要将两个数据表(Trial1Trial2)拼接到一个新数据表中。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Trial1.jmpTrial2.jmp
2. Trial1.jmp 表中,选择表 > 拼接
3. 已打开的数据表列表中,选择 Trial2 并点击添加
4. 点击确定
数据表将合并为一个新的拼接表,其中包含第一个数据表中的所有行,后接第二个数据表中的所有行。
图 6.20 两个数据表的拼接结果
原始数据表中的每个列名都可以在拼接的数据表中找到有一列与其列名匹配。但是,若列名不完全匹配,则不会合并这些列名。例如,若产量列被命名为产量1产量2,那么会在拼接数据表中为每列单独创建一列。
拼接包含表变量的两个或更多数据表时,将为每个表变量创建单独的列。这将确保在拼接数据表时不会丢失重要的差别。
注意:不会为以名称注释开头的表变量创建列。
