1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Companies.jmp。
2. 选择分析 > 分布。
3. 选择类型和公司规模,并点击 Y,列。
4. 点击确定。
5. 点击“类型”红色小三角并选择直方图选项 > 显示计数。
6. 点击“公司规模”红色小三角并选择马赛克图。
7. 选择编辑 > 记录以便记录这些结果。结果被复制到记录窗口中。
图 7.11 分布结果记录
记录中的结果不与数据表连接。在“类型”条形图中,若您点击 Computer 直条,数据表中没有行被选定。
因为记录是结果的副本,大多数红色小三角菜单都不存在。对于您添加到记录中的每个新报表,记录都有一个红色小三角菜单。该菜单包含两个选项:
在新窗口中重新运行
若您有用于创建原始报表的原始数据表,该选项将重新运行分析。结果是一个新的报表窗口。
编辑脚本
该选项将打开一个脚本窗口,窗口中包含 JSL 脚本以重新创建分析。JSL 是更高级的主题,将在《Scripting Guide》和《JSL Syntax Reference》中介绍。
