发现 JMP > 使用数据 > 使用数据表 > 在报表中过滤数据的示例
发布日期: 11/15/2021
在报表中过滤数据的示例
使用数据过滤器可以交互式选择复杂的数据子集、在图形中隐藏这些子集,或将其排除不进行分析。例如,查看计算机和制药公司每名雇员的利润。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Companies.jmp
2. 选择分析 > 分布
3. 选择人均利润并点击 Y,列
4. 点击确定
5. 点击“人均利润”旁边的红色小三角并选择显示选项 > 水平布局
图 3.16 人均利润分布
6. 从“分布”红色小三角中选择重新运行 > 自动重新计算,打开“自动重新计算”功能。
当该选项打开后,您所做的每项更改(例如,隐藏点或排除点)都会使报表窗口本身自动更新。
7. 在数据表中,选择 > 数据过滤器
8. 选择类型并点击添加
9. 确保选中了“选择”。
10. 要从“分布”结果中过滤掉制药公司,使其只包括计算机公司,点击“数据过滤器”窗口中的 Computer 框。
分布结果更新为只包括计算机公司。
图 3.17 计算机公司过滤
相反,要将“分布”结果更改为仅包括“Pharmaceutical”公司,点击“数据过滤器”窗口中的 Pharmaceutical 框。
