可靠性和生存方法 > 拟合参数生存 > 参数回归生存拟合的示例
发布日期: 11/15/2021
参数回归生存拟合的示例
数据表 Comptime.jmp 包含计算机程序执行时间的分析数据,其执行时间的对数正态分布依赖于效应负载
注意:Comptime.jmp 中的数据来自 Meeker and Escobar (1998, p. 434)。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Reliability/Comptime.jmp
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 拟合参数生存
3. 选择执行时间并点击事件时间
4. 选择负载并点击添加
5. 分布Weibull 更改为对数正态
6. 点击运行
图 14.2 计算时间输出
只有一个效应时,三个生存概率的生存分位数图显示为该效应的函数。
当 90% 的作业是在系统负载 5 下完成时需要使用时间分位数。请参见 Meeker and Escobar (1998, p. 438)。
7. 点击“参数生存拟合”红色小三角并选择估计分位数
8. 负载下面的第一行中键入 5。
9. p 下面的第一行中键入 0.9。
10. 点击执行
图 14.3 时间分位数估计
报表估计 90% 的作业在系统负载 5 下的执行时间不超过 571 秒。
