多元方法 > 主成分 > 主成分分析的示例
发布日期: 11/15/2021
主成分分析的示例
要查看双因子数据表的“主成分分析”报表示例,请执行以下步骤:
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Solubility.jmp
2. 选择分析 > 多元方法 > 主成分
3. 选择所有连续列并点击 Y,列
4. 保留默认估计方法,然后点击确定
图 4.2 “主成分: 基于相关性”报表
该报表提供特征值和一个条形图,图中显示了每个主成分所解释的变异百分比。在本例中,第一个主成分解释数据中大约 80% 的变异。前两个主成分一起,共同解释了数据中几乎全部的变异 (95.5%)。同时还有一个“得分图”和一个“载荷图”。请参见“主成分”报表
