基本绘图 > 气泡图 > “气泡图”平台的更多示例 > 仅指定一个“时间”变量的示例
发布日期: 11/15/2021
仅指定一个“时间”变量的示例
对于动态气泡图,您可以仅指定一个时间变量而不指定任何 ID 变量。生成的气泡图包含一个移动气泡,该气泡可随着时间值的更改跟踪数据序列。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 PopAgeGroup.jmp
2. 选择图形 > 气泡图
3. 选择 60+ 岁人口比并点击 Y
4. 选择 0-19人口比并点击 X
5. 选择年份并点击时间
6. 点击确定
图 5.7 包含一个“时间”变量的初始报表窗口
7. 点击该气泡将其选定。
数据表中的所有行也随之突出显示。
8. 点击“气泡图”红色小三角并选择尾迹气泡 > 全部尾迹线 > 全部
9. 点击播放按钮。
气泡图开始播放动画,显示单个气泡的尾迹。
图 5.8 随时间播放的气泡图动画
