发布日期: 11/15/2021
生存分析的示例
Nelson (1982, p. 133) 和 Meeker and Escobar (1998, app. C1) 对柴油发动机风扇的失效进行了研究。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Reliability/Fan.jmp
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 生存
3. 选择时间并点击 Y,事件时间
4. 选择删失并点击删失
5. 选中标绘失效图而非生存图复选框。
6. 点击确定
图 13.8 风扇初始输出
请注意失效概率随时间增加。通常下一步是探索分布拟合(如 Weibull 模型)。点击“乘积限生存拟合”旁边的红色小三角并选择 Weibull 图Weibull 拟合
图 13.9 风扇数据的 Weibull 输出
因为拟合是合理的且 Beta 估计值接近 1,您可以推断出它看起来类似指数分布,该分布的危险率为常数。点击“Weibull 图”红色小三角并选择拟合分布图。随即显示 Weibull 拟合的三个视图。
图 13.10 拟合分布图
