可靠性和生存方法 > 以 X 拟合寿命 > “以 X 拟合寿命”平台的示例
发布日期: 11/15/2021
“以 X 拟合寿命”平台的示例
本例使用 Meeker and Escobar (1998) 中的 Devalt.jmp 样本数据表,该数据表位于样本数据的 Reliability 文件夹中。其中包含某设备在加速工作温度下的失效时间数据。在正常工作温度 10 摄氏度时未记录任何失效时间观测;其他所有观测显示为 40、60 和 80 摄氏度这三个加速温度水平下的失效时间或删失值。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Reliability/Devalt.jmp
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 以 X 拟合寿命
3. 选择小时数并点击 Y,事件时间
4. 选择温度并点击 X
5. 选择删失并点击删失
6. 保留删失代码为 1。
7. 选择权重并点击频数
8. 保留 Arrhenius 摄氏温度作为关系,并保持选定嵌套模型检验选项。
9. Weibull 选作分布。
10. Wald 选作置信区间方法。
图 4.2 “以 X 拟合寿命”启动窗口
11. 点击确定
图 4.3 Devalt.jmp 数据的“以 X 拟合寿命”报表窗口
该报表窗口显示汇总数据、诊断图、比较数据和结果,包括详细的统计学和预测刻画器。为每个选定分布都显示单独的结果部分。每个指定分布都包含“分布刻画器”、“分位数刻画器”、“危险率刻画器”、“密度刻画器”和“加速因子刻画器”。
