可靠性和生存方法 > 拟合比例风险 > “拟合比例风险”平台的示例
发布日期: 11/15/2021
“拟合比例风险”平台的示例
本例说明具有两个水平的一个名义型效应。有关具有多个效应和多个水平的示例,请参见使用多个效应和多个水平的示例
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Rats.jmp
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 拟合比例风险
3. 选择天数并点击事件时间
4. 选择删失并点击删失
5. 选择并点击添加
6. 点击运行
图 15.2 Rats.jmp 数据的“拟合比例风险”报表
Rats.jmp 数据中,只有两个组。因此,在“参数估计值”报表中,不包括零的置信区间指示组间存在着 alpha 水平的显著差异。此外,在“效应似然比检验”报表中,检验“整体模型”检验表中所示的组间没有差异这个原假设与检验的回归系数为零这个原假设是等效的。
