发现 JMP > 使用数据 > 重整数据的示例 > 连接数据表的示例
发布日期: 11/15/2021
连接数据表的示例
使用“连接”选项可以将多个数据表中的信息合并到一个数据表中。例如,假设您有一个数据表,表中包含爆米花产量实验得到的结果。另一个数据表包含爆米花产量第二次实验的结果。要比较这两个实验或使用两组结果分析实验,则需要将数据放在同一个表中。此外,实验数据不会以相同的顺序输入到数据表中。有一个列具有不同的名称,并且第二个实验不完整。这意味着,您不能将一个表中的数据复制粘贴到另一个表中。
示例:连接两个数据表
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Trial1.jmpLittle.jmp
2. 点击 Trial1.jmp 使其成为活动的数据表。
3. 选择表 > 连接
4. 与“Trial1”连接的副表框中,选择 Little
5. 匹配方式菜单中,选择按匹配列(若尚未选择该选项)。
6. 源列框中,两个框中都选择爆米花,然后点击匹配
7. 同样地,将两个框中的包型匹配为包型油量匹配为
您的匹配列名称不必一定相同。
8. 为两个表选择包含不匹配项
因为一个实验是不完整的,您想要包含所有行,包括任何带有缺失数据的行。
9. 要避免重复列,选择选择连接表中要包含的列选项。
10. Trial1 中,选择所有四列并点击选择
11. Little 中,仅选择产量并点击选择
图 3.27 完成的连接窗口
12. 点击确定
图 3.28 连接的表
