“因子”分级显示项默认显示包含 5 个操作员、3 个部件和 3 个量具的研究。
注意:MSA 设计器要求至少有一个因子具有部件角色。
添加因子
点击以添加一个或多个因子。
删除
删除选定的因子。
添加因子数
添加多个因子。输入要添加的因子数并点击添加因子。
显示水平
选择以显示因子水平。若选定,则以下选项可用。
名称
因子名称,可使用菜单来添加水平。
角色
固定为分类因子。MSA 因子默认为分类因子。
值
指定因子水平,您可以通过点击进行编辑。
名称
指定因子的名称,您可以通过点击进行编辑。最初,因子列表中有三个因子:“操作员”、“部件”和“量具”。您可以在该列表中添加或删除因子。
MSA 角色
指定因子的“MSA 角色”。点击可从“操作员”、“部件”、“量具”和“无”中进行选择。
水平数
指定因子的水平数。
方差
指定因子的先验方差。默认值为 1,结果是按真实变异性统一尺度的诊断。
随机
指定可对设计表中的因子进行随机化处理。
重复次数
指定要包含在设计中的 0 到 10 之间的重复次数。重复次数是除了初始测量之外的测量次数。默认为两次重复,所以每次试验都会生成三个测量值。要指定每次试验生成一个测量值,请将重复次数设置为 0。
