发布日期: 11/15/2021
因子
响应曲面设计中的因子只能是连续的。
提示:使用实验设计 > 定制设计创建涉及分类因子的响应曲面设计。
响应曲面设计的初始“因子”面板显示有两个连续因子。
图 11.14 “因子”分级显示项
“因子”分级显示项包含以下按钮:
添加
输入指定的连续因子数。
删除选定项
删除选定的因子。
提示:填写完“因子”面板后,从红色小三角菜单中选择“保存因子”。这将在数据表中保存因子名称和值,以便将来重新加载。请参见响应曲面设计选项
“因子”分级显示项包含以下列:
名称
因子的名称。在添加因子时,会给因子指定默认名称 X1X2 等。要更改该名称,双击它,然后输入所需名称。
角色
指定因子的“设计角色”为“连续”。因子的“设计角色”列属性将保存至数据表。该属性可确保正确地对因子类型建模。
因子的实验设置。要插入值,点击默认值并输入所需值。
因子列属性
对于每个因子,将各个列属性保存到已完成设计的数据表。
设计角色
每个因子都分配有“设计角色”列属性。在定义因子时指定的角色确定其“设计角色”列属性的值。选择带区组的设计时,给该因子分配“分区组”值。“设计角色”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“设计角色”值用在“扩充设计”平台中。
因子更改
每个因子都分配有“因子更改”列属性,该属性设置为“容易”。在“响应曲面设计”平台中,假定对于每次试验都可以更改因子水平。“因子更改”值用在“评估设计”和“扩充设计”平台中。
编码
若“设计角色”为“连续”,将保存因子的“编码”列属性。该属性变换因子值,以便低值与高值分别对应于 –1 和 +1。“拟合最小二乘法”报表中的估计值和检验基于变换值。
每区组试验次数
指示每个区组中的试验次数。选择带区组的设计并点击“制表”时,会将具有默认名称“区组”的因子添加到“因子”列表。将为该因子保存“每区组试验次数”列属性。
