发现 JMP > JMP 图形库
发布日期: 11/15/2021
JMP 图形库
各种图形及其平台
下面是您可以使用 JMP 创建的许多图形的一些图片。每张图片都标注了用于创建它的平台。有关平台及其图形的详细信息,请参见帮助 > 手册菜单上的文档。
直方图
分析 > 分布
二元
分析 > 以 X 拟合 Y
单因子
分析 > 以 X 拟合 Y
单因子 t 检验
分析 > 以 X 拟合 Y
Logistic
分析 > 以 X 拟合 Y
马赛克图
分析 > 以 X 拟合 Y
配对
分析 > 专业建模 > 配对
杠杆率图
分析 > 拟合模型
最小二乘均值图
分析 > 拟合模型
多元方差分析
分析 > 拟合模型
分割
分析 > 预测建模 > 分割
神经关系图
分析 > 预测建模 > 神经
预测值-实际值
分析 > 预测建模 > 模型比较
非线性拟合
分析 > 专业建模 > 非线性
曲面刻画器
分析 > 专业建模 > 高斯过程
时间序列
分析 > 专业建模 > 时间序列
筛选
分析 > 专业建模 > 专业实验设计模型 > 拟合两水平筛选
FDR p 值图
分析 > 筛选 > 响应筛选
散点图矩阵
分析 > 多元方法 > 多元
树状图
分析 > 聚类 > 层次聚类
自组织图
分析 > 聚类 > K 均值聚类
主成分
分析 > 多元方法 > 主成分
典型图
分析 > 多元方法 > 判别
载荷图
分析 > 多元方法 > 偏最小二乘
均值图和 R 图
分析 > 质量和过程 > 控制图生成器
平均图
分析 > 质量和过程 > 测量系统分析
变异性图
分析 > 质量和过程 > 变异性/计数量具图
目标图
分析 > 质量和过程 > 过程能力
单个度量值图
移动极差图
分析 > 质量和过程 > 控制图 > 单值极差
均值控制图
分析 > 质量和过程 > 控制图 > 均值
Pareto 图
分析 > 质量和过程 > Pareto 图
石川图
鱼骨图
分析 > 质量和过程 > 关系图
比较分布
分析 > 可靠性和生存 > 寿命分布
非参数叠加
分析 > 可靠性和生存 > 以 X 拟合寿命
散点图
MCF 图
分析 > 可靠性和生存 > 复发分析
叠加
分析 > 可靠性和生存 > 退化
预测区间
分析 > 可靠性和生存 > 破坏性退化
预测
分析 > 可靠性和生存 > 可靠性预测
分段 Weibull NHPP
分析 > 可靠性和生存 > 可靠性增长
可靠性框图
分析 > 可靠性和生存 > 可靠性方框图
失效图
分析 > 可靠性和生存 > 生存
生存分位数
分析 > 可靠性和生存 > 拟合参数生存
基线生存
分析 > 可靠性和生存 > 拟合比例风险
混料刻画器
分析 > 消费者研究 > 分类
因子载荷图
分析 > 多元方法 > 因子分析
预测刻画
分析 > 消费者研究 > 选择
特征曲线
分析 > 多元方法 > 项目分析
多重对应分析
分析 > 多元方法 > 多重对应分析
提升模型
分析 > 消费者研究 > 提升
对偶图
分析 > 多元方法 > 项目分析
线图
图形 > 图形生成器
箱线图
图形 > 图形生成器
堆叠条形图
图形 > 图形生成器
饼图
图形 > 图形生成器
针线图
图形 > 图形生成器
平滑线
图形 > 图形生成器
三维散点图
图形 > 三维散点图
三维散点图
图形 > 三维散点图
等高线图
图形 > 图形生成器
气泡图
图形 > 气泡图
平行图
图形 > 图形生成器
方格图
图形 > 方格图
矩形树图
图形 > 图形生成器
散点图矩阵
图形 > 散点图矩阵
三元图
图形 > 三元图
预测刻画器
图形 > 刻画器
等高线刻画器
图形 > 等高线刻画器
曲面图
图形 > 曲面图
混料刻画器
图形 > 混料刻画器
多维尺度化
分析 > 多元方法 > 多维尺度化
MaxDiff
分析 > 消费者研究 > MaxDiff
应力模式图
分析 > 可靠性和生存 > 累积损坏
可修复系统模拟
分析 > 可靠性和生存 > 可修复系统模拟
潜在类分析
分析 > 聚类 > 潜在类分析
预测变量筛选
分析 > 筛选 > 预测变量筛选
过程筛选
分析 > 筛选 > 过程筛选
文本分析器
分析 > 文本分析器
多因子分析
分析 > 消费者研究 > 多重因子分析
模型驱动的多元控制图
分析 > 质量和过程 > 模型驱动的多元控制图
结构化方程模型
分析 > 多元方法 > 结构化方程模型
支持向量机
分析 > 预测建模 > 支持向量机
