使用 JMP > 导入数据 > 从 SAS 导入数据
发布日期: 11/15/2021
从 SAS 导入数据
您可以连接到 SAS 服务器,直接处理 SAS 数据集。
Java 运行时环境 (JRE) 要求
在 Windows 上,必须在您的计算机上安装 Java 运行时环境 (JRE) 7 或更高版本才能访问 SAS。不过,不必将 JRE 7 指定为当前版本。
在 macOS 上,必须安装 JRE 7 或更高版本以便集成 SAS。
注意:在 Windows 上,JRE 的位数必须与 JMP 的位数匹配。例如,若安装了 64 位 JRE,则 64 位 JMP 将与 32 位和 64 位 SAS 同时通信。
