使用 JMP > 导入数据 > 从 Internet 或远程计算机导入数据
发布日期: 11/15/2021
通过选择文件 > 从 Internet 打开,可以从 Internet、FTP 站点或其他计算机导入数据。文件路径的开头可以是 httpftpfile;也可以是盘符或指向网络驱动器的路径(相对或绝对)。
使用“从 Internet 打开”,您可以从 Internet 或远程计算机导入数据和图像,并将其另存为数据表、网页或文本。您还可以使用该选项打开 SAS 存储过程报表。有关使用“从 Internet 打开”导入 Google 电子表格的详细信息,请参见从 Google Sheets 导入数据
假定您想要导入网页上的表中的数据(和图像),并将其另存为数据表。该特定网页列出按人口划分的国家/地区。
1. 选择文件 > 从 Internet 打开 > 网页
2. 输入以下 URL:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population
3. 打开方式设置为数据,然后点击确定
JMP 查找指定页上的若干表。
4. 点击 Rank country (or dependent territory)...,然后点击确定
JMP 打开包含来自网页表的信息的数据表。
5. (可选)要向数据表添加图像,请运行加载图片脚本。
注意:
您可以采用以下格式之一打开远程文件:
数据
将该文件作为数据表打开。
网页
在 JMP 浏览器中打开网页 (Windows) 或在默认浏览器中打开网页 (macOS)。
从 Windows 上的“文件”菜单中,您随后可以选择保存该文件或将数据导入为数据表。选择该选项可导入由网页脚本和服务器端请求生成的数据。
文本
在“脚本编辑器”中打开该文件。若导入的是 HTML 文件,则显示网页的 HTML 标记。
从 FTP 服务器打开某个文件时,将显示一个 FTP 登录窗口。对于匿名帐户,点击确定。对于需要身份验证的登录,请输入您的用户 ID 和密码。文件随后按您指定的方式打开。
注意:一些匿名 FTP 服务器要求提供用户 ID。若数据表未能打开,请尝试在“用户 ID”文本框中键入“ftp”或“anonymous”。将密码文本框留空,然后点击确定
JMP 会在因错停止导入之前等待 60 秒。您可以在“常规”首选项页上更改“从 Internet 打开超时”设置。
若您正在导入的表包含图像,则图像首先会以文本格式导入。要在您的数据表中显示这些图像,可以运行自动生成的名为加载图片的表脚本。包含这些图像的新表达式列将添加至数据表。
运行数据表中的“源”脚本可支持您重新导入和刷新数据。
将 SAS 存储过程报表作为数据表打开(仅限 Windows)
1. 选择文件 > 从 Internet 打开,然后选择该文件。
该文件将在 JMP 浏览器中打开。
2. 在 JMP 浏览器中,选择文件 > 导入表为数据表
出现一个窗口,列出在网页中找到的表。
3. 选择要导入的一个或多个表。
4. 点击确定
每个表都作为新的数据表打开。
有关存储过程报表的详细信息,请参见运行存储过程
