发布日期: 11/15/2021
“潜在类分析”选项
“潜在类分析”红色小三角菜单包含以下选项:
新聚类数
使您可以使用其他聚类数运行另一个分析。新分析报表会追加至当前报表。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”报表中的“重新运行”菜单报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
