拟合线元素 显示带拟合置信区间的线性回归线。
提示:要为拟合线添加标签,请右击图例中的线图元素。
图 3.27 拟合线选项
拟合
指定拟合类型:
多项式
简单线性回归。
稳健 Cauchy
假定服从 Cauchy 分布的残差以弱化离群值影响的线性回归。
时间序列
具有最优季节性的等间隔 X 值的平滑法。包含用于预测模型和季节与预测周期数的选项。平滑模型从状态空间平滑模型子集中选择,这些模型由 Hyndman et al.(2008) 定义。请参见《预测和专业建模》中的建模规格。
次数
指定线性回归拟合的多项式次数,可以是一次、二次或三次。
置信
显示或隐藏预测值(拟合)或单值(预测)的置信区间。这两种区间都固定在 95% 置信区间。
统计量
显示图形的各种选择。您可以显示回归线的均方根误差 (RMSE)、R 方、方程和 F 检验值。
变量
显示或隐藏变量的图形元素,或重新排列变量的显示顺序。
注意:这些选项不适用于“X 分组”、“Y 分组”、“重叠”或“页面”区域中的变量。
复选框后跟区域指定和变量的名称。使用复选框执行以下操作:
‒ 显示或隐藏对应于区域中某个变量的元素。
‒ 添加或删除将“颜色”、“大小”、“形状”或“频数”变量应用到区域中变量的效果。
提示:若您有多个图形,可以使用不同变量为每个图形着色或调整大小。将第二个变量拖到颜色或大小区域,然后将它放到角落。在“变量”选项中,选择要应用到每个图形的特定颜色或大小变量。
若区域中有多个变量,可使用箭头来重新排列其显示顺序。突出显示某个变量名称并点击箭头来对它调整位置。
有关使用变量的示例,请参见面积图和线图示例。
响应轴
为用作线性回归线计算中的响应的变量指定轴。由于标准最小二乘通常将 Y(垂直)轴用作响应轴,所以“自动”设置默认为“Y 轴”。
适应轴尺度
关于对数和其他轴变换,它是对变换的坐标应用计算的。
保存公式
将单个变量的拟合公式和上下置信区间保存到数据表中。
