基本绘图 > 图形生成器 > 使用轴 > 合并公共轴上的变量
发布日期: 11/15/2021
合并公共轴上的变量
通过合并变量可将两个变量置于同一轴上,并为这两个变量创建一个图形。图中的元素由变量着色,并且在图右侧显示一个图例。标绘各点时,将为轴组合定义的每个值或类别随机散布各点。
若最初使用空的拖放区,则突出显示列表中的多个变量,然后将其同时拖入该拖放区。
若拖放区中已有变量而您想要添加更多变量,请将新变量拖到拖放区中的图形区域内,直到出现一个对称的多边形形状。
图 3.11 与现有变量合并的新变量
基于数据和建模类型的结果
若仅合并连续建模类型的变量,则沿着公共轴标绘这些变量的值。
若建模类型为分类(名义型或有序型)的变量与连续变量合并,则沿着公共轴标绘所有变量的值。
在将字符数据类型的变量与数值变量合并之前,必须为字符变量的水平分配数值。基于“值顺序”列属性或默认值排序分配整数值。这些整数值介于 0(值排序中的最高水平)到水平数减 1 之间(值排序中的最低值)。随后沿着公共轴标绘这些整数值。
若仅合并分类建模类型的变量,则为每个变量构造不同的嵌套轴。请参见为字符变量创建嵌套轴
