实验设计指南 > MSA 设计 > MSA 设计选项
发布日期: 11/15/2021
MSA 设计选项
“MSA 设计”红色小三角菜单包含以下选项:
保存响应
将“响应”面板中的信息保存至新数据表。您可以随后将响应及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。若您希望重新使用这些响应,该选项很有用。
加载响应
加载使用“保存响应”选项保存的响应。
保存因子
将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。您可以随后将因子及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。
注意:可以通过将数据输入空表来创建因子表,但要记住为每个列分配合适的设计角色。要分配设计角色,在数据网格中右击列名,然后选择列属性 > 设计角色。在“设计角色”区域中,选择合适的角色。
加载因子
加载使用“保存因子”选项保存的因子。
保存约束
(对于一些平台不可用)将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表,每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。
在约束表中,前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为约束状态的列属性,该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见约束状态
加载约束
(对于一些平台不可用)加载使用“保存约束”选项保存的因子约束。
设置随机种子
设置随机种子,JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项:
初始化用于生成设计的搜索算法
随机化用于构造设计的“试验顺序”
基于随机开始数为设计选择一个初始设计
要重现某个设计,输入生成该设计的随机种子,然后点击制作设计
注意:与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。
