发布日期: 11/15/2021
“神经模型”选项
每个模型报表都有一个红色小三角菜单,其中包含用于生成其他输出或保存结果的选项。“模型报表”红色小三角菜单包含以下选项:
关系图
显示表示隐藏层结构的图。
显示估计值
在报表中显示参数估计值。
刻画器
启动“预测刻画器”。对于名义型或有序型响应,每个响应水平在“预测刻画器”中分别由单独的行来表示。有关红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“预测刻画器”选项
分类刻画器
启动“预测刻画器”。类似于“刻画器”选项,只不过所有分类概率合并为一个刻画器行。仅适用于名义型或有序型响应。有关红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“预测刻画器”选项
等高线刻画器
启动“等高线刻画器”。仅当模型包含不止一个连续因子时才可用。有关红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“等高线刻画器”平台选项
曲面刻画器
启动“曲面刻画器”。仅当模型包含不止一个连续因子时才可用。有关红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“曲面图”平台选项
ROC 曲线
创建 ROC 曲线。仅适用于名义型或有序型响应。有关 ROC 曲线的详细信息,请参见ROC 曲线
提升曲线
创建提升曲线。仅适用于名义型或有序型响应。有关提升曲线的详细信息,请参见提升曲线
标绘“预测值-实际值”图
标绘“预测值-实际值”图。仅适用于连续响应。
标绘“预测值-残差”图
标绘“预测值-残差”图。仅适用于连续响应。
保存公式
在数据表中创建新列,用于包含预测响应和隐藏层节点的公式。
保存刻画公式
在数据表中创建包含预测响应公式的新列。隐藏层节点的公式嵌入在该公式中。该选项生成的公式可供交互式 HTML 版本的刻画器使用。
保存快速公式
在数据表中创建包含预测响应公式的新列。隐藏层节点的公式嵌入在该公式中。该选项生成的公式提供比其他选项更快的求值速度,但不能用在交互式版本的刻画器中。
Image shown here发布预测公式
创建预测公式并将它们保存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见公式存储库
生成 SAS DATA 步
创建您可以用来对新数据集评分的 SAS 代码。
保存验证
在数据表中创建新列,用于标识在训练集和验证集中分别使用了哪些行。在“神经”启动窗口中指定“验证”列时,该选项不可用。请参见“神经”启动窗口
Image shown here保存变换的协变量
在数据表中创建显示变换的协变量的新列。这些列包含显示变换的公式。仅当在“模型启动”控制面板中选中“变换协变量”选项时,该选项才可用。请参见拟合选项
删除拟合
删除整个模型报表。
