发布日期: 11/15/2021
非参数可靠性验证
使用“非参数可靠性的验证分析器”可确定:当不存在假设失效率分布时,在用于可靠性验证的检验中投入的单元数。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 非参数可靠性验证。探索在时间、显著性、失效次数和待检单元数之间如何权衡。
“非参数可靠性的验证分析器”选项
使用单选按钮、文本框和滑块设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时,曲线随之更新。或者,通过拖动曲线上的十字准线或调整轴文本框中的值来更改设置。
固定参数
Alpha
指定 I 类误差的概率,即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。
验证参数
相互关联并在进行更改时随之更新的参数。
允许的最大失效次数
指定成功的检验验证允许的最大失效次数。
样本大小
指定验证所需的试验单元总数。
验证可靠性
指定待检项生存到定义的可靠性标准“验证时间”的概率。
保存设置
将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见样本大小分析器中的已保存设置
制成数据收集表
创建可用于数据收集的新数据表。
非参数可靠性验证分析器的统计详细信息
对于非参数可靠性验证检验,基于二项分布计算验证的可靠性。二项 cdf 的 α 分位数可通过从 F 分布变换为 α 分位数来计算,请参见 Jowett, (1963)。
可靠性计算为:
Equation shown here
其中
Equation shown here
c 是验证期间允许的最大失效次数。
