发布日期: 11/15/2021
关于中位数秩回归的注释
当没有删失行和“权重”列时,“寿命分布”平台提供 Weibull 参数估计值的中位数秩回归 (MRR)。在“寿命分布”报表中显示 MRR 估计值之前,必须满足以下条件:
已选定下面的“寿命分布”平台首选项:无删失观测时,将报告基于中位数秩回归的 Weibull 参数估计值。
分析中没有删失观测。换言之,所有观测都表示失效时间。
未指定“权重”列。
若满足上述所有条件,则修改“参数估计值 - Weibull”报表以显示 MRR 估计值和通常的最大似然估计值 (MLE)。参数估计值表中的列标题以 MLE 或 MRR 作为前缀,表示生成每列估计值所用的估计方法。没有可用于 MRR 估计值的置信区间。
警告:不推荐使用 MRR 估计值。中位数秩回归使用最小二乘法估计而不是最大似然来生成估计值。目前还没有公认的方法对删失数据应用最小二乘估计。而且,Genschel and Meeker (2010) 显示 MLE 方法更为精确。他们提供的模拟结果基于真实估计值是已知的这一事实;但实际上,MRR 估计值的准确性却是未知的。由于 MRR 是一个松散定义的权宜下特殊估计过程,不同的软件包会对相同的数据生成不同的 MRR 估计值。
