发布日期: 11/15/2021
忽略竞争原因
本例演示如何决定竞争原因的最佳拟合。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Reliability/Blenders.jmp
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 寿命分布
3. 选择时间周期并点击 Y,事件时间
4. 选择原因并点击失效原因
5. 选择删失并点击删失
6. 单个最佳选作“分布”。
7. 确保 AICc 为“比较准则”。
8. 点击确定
在“竞争原因”报表中,JMP 显示了每个失效原因的最佳分布拟合。
图 3.11 初始“竞争原因”报表
9. 在“分位数刻画器”中,为概率键入 0.1。
出现 10% 的失效的估计时间为 200。
图 3.12 10% 单元失效的估计失效时间
10. 为 bearing seal、belt、container throw、cord short 和 engine fan(具有最少失效计数的原因)选择忽略
出现 10% 的失效的估计时间现在为 263。
图 3.13 更新的失效时间
若电源开关和齿轮折断是仅有的失效原因,出现 10% 的失效的估计时间将增加大约 31%。
