发现 JMP > 保存和共享您的工作 > 使用项目 > 在项目中打开文件
发布日期: 11/15/2021
在项目中打开文件
在 JMP 项目中,您可以打开数据表,然后对数据运行分析。每个数据表和分析报表会在新的选项卡中打开。
1. 从项目窗口中,选择文件 > 打开,然后导航至您想打开的数据表。
2. 从数据表中,运行分析。
若您的计算机上数据表发生更新,则项目中任何关联的报表会在您重新打开项目时更新。
图 7.3 初始项目
Initial Project
提示:您可以在项目中使用 JMP 键盘快捷方式,例如 Ctrl+S 可以保存文件或 Ctrl+W 可以关闭活动的窗口窗格。有关完整列表,请选择帮助 > 快速参考卡
