发布日期: 11/15/2021
打开选定的数据
在指定要从 SQL 数据库导入的列和数据后,请点击运行查询以在数据表中打开数据。SQL 语句另存为表变量。以下脚本可用:
运行查询。
修改查询
在“查询生成器”中打开查询,您可在此处更改导入的列和数据并进一步定制查询。
从数据库更新
连接至数据库刷新数据,然后运行查询。若数据表和数据库表包含的列数相同,则当数据库刷新时,现有数据表中的值将会更新。
当刷新的最后一列后面只跟有公式列时,现有数据表也会更新。
否则,已更新的数据会出现在新的数据表中。
