实验设计指南 > 加速寿命试验设计 > 加速寿命试验设计概述
发布日期: 11/15/2021
加速寿命试验设计概述
当产品在正常使用条件下的可靠性非常高时使用加速寿命试验。您可以在比正常情况更严酷的条件下试验产品,以加快失效出现的时间。随后使用这一加速失效数据来预测产品在正常使用条件下的可靠性。
此类检验即称为加速寿命检验 (ALT)。设定为可加速失效时间的水平的因子称为加速因子。加速寿命试验的模型通常为非线性模型。有关非线性模型的详细信息,请参见非线性模型
“ALT 设计”平台可以为涉及一个或两个加速因子的情形创建和评估设计。您可以使用 D 最优性、分位数估计或失效概率优化设计。
创建 ALT 设计需要加速模型参数的初始估计值。使用主题知识定义初始估计值。若您不具备信息来说明您的初始估计值,您可以指定多元正态先验分布来说明其不确定性。
您还可以使用“加速寿命检验 (ALT) 设计”平台扩充当前实验。您可能想要扩充当前设计以减小估计值方差。
