预测和专业建模 > 公式存储库 > “公式存储库”平台概述
发布日期: 11/15/2021
Image shown here“公式存储库”平台概述
“公式存储库”是一个用来对要部署的模型进行组织、比较、刻画和评分的储存库。模型即预测公式。预测公式作为列脚本保存到“公式存储库”中。您可以向 JMP 表添加预测公式以便对数据评分。您还可以使用“公式存储库”为预测公式生成得分代码,以便于在 JMP 之外的环境中部署模型。
“公式存储库”支持您执行以下任务:
将预测公式保存到数据表之外
将多个数据表中的预测公式保存到一个公共位置
保存预测公式中的中间清理公式
比较模型
刻画模型
向数据表添加预测公式以便对 JMP 中的新数据评分
生成得分代码(C、Python、JavaScript、SAS 或 SQL)以便在 JMP 之外部署模型
“公式存储库”将中间公式包括在生成的得分代码中。基于列公式中的输入构造的模型将相应公式包括在得分代码中。例如,若您的模型包括一个重新编码的变量,则重新编码公式将包括在得分代码中。这样您就可以将预测公式应用到尚未处理的原始数据。
注意:中间公式不支持信息性缺失。
