发布日期: 11/15/2021
预测图形
使用“预测图形”选项卡可预测指定的“时间”值对应的 Y 变量。
图 7.15 “预测图”选项卡
对于 GaAs Laser 示例,未收集 4000 小时后的数据。若想要预测 5000 小时后工作电流的增量百分比,请输入 5000 并点击执行。将生成一个图,显示所有单元在 5000 小时后的估计降幅百分比。
图 7.16 预测图
“预测图”红色小三角菜单包含以下选项:
保存预测
将预测的 Y 值保存到数据表中。若启用了“纵向预测区间”选项之一,该表还包含区间。
纵向预测区间
在“预测图”上显示估计的 Y 值的置信区间或预测区间。若启用了区间,使用“保存预测”选项时所创建的数据表中也会包含区间。
纵向预测时间
指定要预测 Y 的时间值。
纵向预测 Alpha
指定用于区间的 alpha 水平。
