“日志”首选项指定在日志中记录哪些交互式 JMP 操作、日志模式以及如何定制“增强日志”的外观和行为。日志的预览将显示在首选项选项的右侧。
图 13.26 “日志”首选项
首选项组 | 说明 |
操作录制 | 包含用于控制日志中记录的操作类型的选项。您可以选择记录针对数据表的操作、平台的启动,以及关闭报表时每个报表的脚本。“操作录制”首选项同时适用于日志的两种模式。默认选定所有选项。 |
模式 | 允许您在“增强日志”和“文本日志”(默认设置)之间切换。 |
表 | 包含用于控制“增强日志”内容外观的选项。默认情况下选定“表标题加下划线”、“表标题着色”、“表标题列边框”和“表行加边框”。 |
过滤器 | 包含用于控制“增强日志”中显示的输出类型的选项。默认选定所有选项。 |
列 | 包含用于控制“增强日志”中显示哪些信息列的选项。可以显示或隐藏以下信息列:消息的源类型、消息的结果类型和消息的时间戳。默认选定所有选项。 |
按窗口着色 | 指定“增强日志”中的行是否由创建日志输出行的 JMP 窗口着色。默认选择该选项。“JMP 默认”是默认颜色主题。 |
