发布日期: 11/15/2021
概率函数
您可以为统计分布生成用来计算概率和分位数的公式,这些分布包括 beta、卡方、F、gamma、正态、Student t 和 Weibull 分布。有关分布参数化和函数参数的详细信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Beta Density
有关 Beta Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Beta Distribution
有关 Beta Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Beta Quantile
有关 Beta Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Cauchy Density
有关 Cauchy Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Cauchy Distribution
有关 Cauchy Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Cauchy Quantile
有关 Cauchy Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
ChiSquare Density
有关 ChiSquare Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
ChiSquare Distribution
有关 ChiSquare Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
ChiSquare Log CDistribution
有关 ChiSquare Log CDistribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
ChiSquare Log Density
有关 ChiSquare Log Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
ChiSquare Log Distribution
有关 ChiSquare Log Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
ChiSquare Noncentrality
有关 ChiSquare Noncentrality 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
ChiSquare Quantile
有关 ChiSquare Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Dunnett P Value
有关 Dunnett P Value 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Dunnett Quantile
有关 Dunnett Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Exp Density
有关 Exp Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Exp Distribution
有关 Exp Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Exp Quantile
有关 Exp Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
F Density
有关 F Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
F Distribution
有关 F Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
F Log CDistribution
有关 F Log CDistribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
F Log Density
有关 F Log Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
F Log Distribution
有关 F Log Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
F Noncentrality
有关 F Noncentrality 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
F Power
有关 F Power 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
F Quantile
有关 F Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
F Sample Size
有关 F Sample Size 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Frechet Density
有关 Frechet Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Frechet Distribution
有关 Frechet Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Frechet Quantile
有关 Frechet Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Gamma Density
有关 Gamma Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Gamma Distribution
有关 Gamma Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Gamma Log CDistribution
有关 Gamma Log CDistribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Gamma Log Density
有关 Gamma Log Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Gamma Log Distribution
有关 Gamma Log Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Gamma Quantile
有关 Gamma Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
GenGamma Density
有关 GenGamma Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
GenGamma Distribution
有关 GenGamma Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
GenGamma Quantile
有关 GenGamma Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
GLog Density
有关 GLog Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
GLog Distribution
有关 GLog Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
GLog Quantile
有关 GLog Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Johnson Sb Density
有关 Johnson Sb Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Johnson Sb Distribution
有关 Johnson Sb Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Johnson Sb Quantile
有关 Johnson Sb Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Johnson Sl Density
有关 Johnson Sl Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Johnson Sl Distribution
有关 Johnson Sl Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Johnson Sl Quantile
有关 Johnson Sl Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Johnson Su Density
有关 Johnson Su Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Johnson Su Distribution
有关 Johnson Su Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Johnson Su Quantile
有关 Johnson Su Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
LEV Density
有关 Largest Extreme Value (LEV) Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
LEV Distribution
有关 Largest Extreme Value (LEV) Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
LEV Quantile
有关 Largest Extreme Value (LEV) Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
LogGenGamma Density
有关 LogGenGamma Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
LogGenGamma Distribution
有关 LogGenGamma Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
LogGenGammaQuantile
有关 LogGenGamma Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Logistic Density
有关 Logistic Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Logistic Distribution
有关 Logistic Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Logistic Quantile
有关 Logistic Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Loglogistic Density
有关 Loglogistic Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Loglogistic Distribution
有关 Loglogistic Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Loglogistic Quantile
有关 Loglogistic Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Lognormal Density
有关 Lognormal Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Lognormal Distribution
有关 Lognormal Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Lognormal Quantile
有关 Lognormal Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Normal Biv Distribution
有关 Normal Biv Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Normal Density
有关 Normal Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Normal Distribution
有关 Normal Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Normal Log CDistribution
有关 Normal Log CDistribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Normal Log Density
有关 Normal Log Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Normal Log Distribution
有关 Normal Log Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Normal Mixture Density
有关 Normal Mixture Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Normal Mixture Distribution
有关 Normal Mixture Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Normal Mixture Quantile
有关 Normal Mixture Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Normal Quantile
有关 Normal Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
SEV Density
有关 Smallest Extreme Value (SEV) Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
SEV Distribution
有关 Smallest Extreme Value (SEV) Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
SEV Quantile
有关 Smallest Extreme Value (SEV) Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
SHASH Density
有关 SHASH Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
SHASH Distribution
有关 SHASH Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
SHASH Quantile
有关 SHASH Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
t Density
有关 t Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
t Distribution
有关 t Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
t Log CDistribution
有关 t Log CDistribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
t Log Density
有关 t Log Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
t Log Distribution
有关 t Log Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
t Noncentrality
有关 t Noncentrality 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
t Quantile
有关 t Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Tukey HSD P Value
有关 Tukey HSD P Value 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Tukey HSD Quantile
有关 Tukey HSD Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Weibull Density
有关 Weibull Density 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Weibull Distribution
有关 Weibull Distribution 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
Weibull Quantile
有关 Weibull Quantile 函数的语法的信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Probability Functions
