“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项:
刻画器
显示或隐藏“预测刻画器”。
等高线刻画器
显示或隐藏“等高线刻画器”。
定制刻画器
显示或隐藏“定制刻画器”。
曲面刻画器
显示或隐藏“曲面刻画器”。
混料刻画器
显示或隐藏“混料刻画器”。
显示公式
打开 JSL 窗口,其中显示要刻画的所有公式。
OPTMODEL 的公式
创建 OPTMODEL SAS 过程的代码。按住 Ctrl+Shift,然后从红色小三角菜单中选择 OPTMODEL 的公式。
在很多平台中提供以下选项。请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”、报表中的“重新运行”菜单和报表中的“保存脚本”菜单。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
