使用 JMP > 设置 JMP 列属性 > JMP 中的列属性 > 控制列显示的属性
发布日期: 11/15/2021
控制列显示的属性
“轴”和“单位”列属性控制列值的显示方式。
使用“轴”属性可以更改列的默认轴设置。当该列显示在分析中时,JMP 会自动使用您的设置。有关属性的详细信息,请参见定制图形中的轴和轴标签
添加“轴”列属性时,您可以保存所有列属性或仅保存您更改的列属性。例如,您可能希望轴从 0 开始,而不关心轴的上限。设置最小轴值并从“保存至列”列表中选择仅限更改的属性
从图形内部设置列的默认轴属性
1. 创建图形。
2. 按照您的需要来更改轴设置。
3. 右击该轴并选择保存至列属性
单位
使用“单位”属性可以指定收集列数据所用的测量单位。单位会在数据表中列名后的圆括号中显示,也会在图中出现的列名中显示。例如,您可能希望有一列指示以月份测量年龄值,或指示以千美元来表示货币值。
