发布日期: 11/15/2021
Image shown here“可修复系统模拟”平台选项
“可修复系统模拟”红色小三角菜单包含以下选项:
“保存”和“另存为”
支持您将“可修复系统模拟”保存到一个 JMP 脚本语言 (JSL) 脚本,在 JMP 中打开该脚本时会自动执行该脚本。请参见《Scripting Guide》中的Advanced Note: Auto-Submit,了解有关“自动提交”脚本的详细信息。
注意:“保存”和“另存为”红色小三角选项分别等同于选择文件 > 保存文件 > 另存为。这些选项位于红色小三角菜单中,以便于使用。
导入元件分布设置
支持您从数据表中导入系统关系图的配置设置。该表必须包含用于元件名称、分布以及一个或多个参数的列。参数个数取决于指定分布。
注意:导入表中的字符串必须与系统关系图中的字符串完全匹配。
