“响应筛选”红色小三角菜单包含一些选项,可以定制显示内容以及计算并保存计算得到的数据。
结果表
显示或隐藏结果表。
拟合选定项
对于选定的关系,将合适的“以 X 拟合 Y”报表添加到“响应筛选”报表。您可以通过选择图中的点、“结果”表中的行或“p 值”数据表(若已打开)中的行来选择关系。
选择列
选择原始数据表中的列,这些列对应于您在“结果”表中选择的行、在“响应筛选”报表窗口的图中选择的点、或“p 值”表(若已打开)中的行。首先选择行或点,然后再选择“选择列”。数据表中相应的列即被选定。若您想选择对应于“p 值”表中的其他行或图中的其他点的列,则可以先选择这些行或点,然后再选择“选择列”。要选择对应于不同的行或点的列,则需要先在原始数据表中清除当前的列选择。
选择符合条件的行
打开“选择符合条件的行”窗口。您可以通过使用“比较”菜单和“值”文本框在“结果”表中选择对应特定条件的特定响应。例如,您可以选择“效应大小 > 0.80”的所有响应。点击“确定”后,即在“结果”表中选定这些响应。
提示:还可以通过右击“结果”表中的任何位置访问“选择符合条件的行”窗口。
保存 p 值
创建“p 值”数据表。请参见“p 值”数据表。
保存均值
对于连续变量 Y 和分类变量 X,创建一个数据表,其中包含针对分类变量每个水平的计数、均值和标准差。若选择了“稳健”选项,还会包含稳健均值。
保存比较均值
对于连续变量 Y 和分类变量 X,检验不同分类变量水平之间的所有配对比较。对于每个比较,数据表给出常规 t 检验、实际显著性检验、等价性检验和使用颜色编码汇总结果的列。该数据表还包含一个脚本,用于绘制“相对实际差值-实际 LogWorth”图。请参见“比较均值”数据表。有关示例,请参见实际显著性检验和等价性检验的示例。
保存标准残差
将一组新列保存到原始数据表并将它们放置到名为“残差组”的列组。该选项会为每个连续变量 Y 和分类变量 X 构造一列,该列包含残差除以估计的标准差所得的值。换句话说,该列包含标准化残差。该列由公式定义。
若选择了“稳健”选项,则使用稳健拟合和稳健估计值构造标准化残差列。
保存离群值指示符
将一组新列保存到原始数据表并将它们放置到名为“离群值组”的列组。当您选择了“稳健”选项时,“保存离群值指示符”最为有效。
对于每个连续变量 Y 和分类变量 X,该选项会构造一列来指示离群值。离群值是一个点,该点与预测值的距离超过了 sigma 估计值的三倍。换句话说,离群值是标准化残差超过 3 的点。该列由公式定义。
若选择了“稳健”选项,则使用稳健拟合和稳健估计值。离群值是一个点,该点与预测值的距离超过了 sigma 稳健估计值的三倍。
“聚类离群值”脚本会添加到原始数据表。该脚本将离群值通过数据的层次聚类图显示。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”、报表中的“重新运行”菜单和报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
