发现 JMP > 保存和共享您的工作 > 将报表另存为 PowerPoint 演示文稿
发布日期: 11/15/2021
通过将 JMP 结果另存为 PowerPoint 演示文稿 (.pptx) 创建一个演示文稿。另存为 .pptx 文件后,在 PowerPoint 中重新排列 JMP 内容并编辑文本。JMP 报表各部分将分别导出至 PowerPoint。
报表标题导出为可编辑文本框。
图形导出为图像。某些图形元素(如图例)导出为单独的图像。图像会调整大小以适合 PowerPoint 中的幻灯片的尺寸。
使用选择工具选择您想在演示文稿中保存的选择内容。在 PowerPoint 中打开文件后立即删除不需要的内容。
注意:在 Windows 系统中,要打开在 JMP 中创建的 pptx 文件,PowerPoint 要求的版本最低为 PowerPoint 2007。在 macOS 上,PowerPoint 要求的版本最低为 PowerPoint 2011。
1. 在 JMP 中,创建报表。
2. 选择文件 > 导出,选择 Microsoft PowerPoint,然后点击下一步
3. 从列表中选择图形文件格式。
在 Windows 系统中,EMF 是默认格式。在 macOS 上,PDF 是默认格式。
4. 命名并保存文件。(在 macOS 中,命名文件并点击导出。)
该文件将在 Microsoft PowerPoint 中打开,因为默认选定保存后打开文件
注意:在 macOS 上不支持 Windows 上生成的本地 EMF 图形。在 Windows 上也不支持 macOS 上生成的本地 PDF 图形。对于跨平台兼容性,通过选择文件 > 首选项 > 常规可更改默认图形文件格式。然后,将 PowerPoint 图像格式更改为 PNG 或 JPEG。
