保存预测公式
对于每个 Y 变量,将名为预测公式: < 响应> 的列保存到数据表,该列包含预测公式。
将预测保存为 X 得分公式
对于每个 Y 变量,将名为预测公式: <响应> 的列保存到数据表,该列包含根据 X 得分计算的预测公式。
保存预测公式的标准误差
对于每个 Y 变量,将名为预测值标准误差: <响应> 的列保存到数据表,该列包含预测均值的标准误差。请参见预测的标准误差和置信限。
保存均值置信限公式
对于每个 Y 变量,将名为 95% 均值下限: <响应> 和 95% 均值上限: <响应> 的两列保存到数据表。这些列包含响应均值的 95% 置信限。请参见预测的标准误差和置信限。
保存单值置信限公式
对于每个 Y 变量,将名为 95% 单值下限: <响应> 和 95% 单值上限: <响应> 的两列保存到数据表。这些列包含单值的 95% 预测限。请参见预测的标准误差和置信限。
保存得分公式
将两组列保存至数据表:
‒ 名为 X 得分 <N> 公式的列,它包含每个 X 得分的公式。
‒ 名为 Y 得分 <N> 公式的列,它包含每个 Y 得分的公式。
请参见偏最小二乘。
保存 Y 预测值
将 Y 变量的预测值保存到数据表中的列。
保存 Y 残差
将 Y 变量的残差值保存到数据表中的列。
保存 X 预测值
将 X 变量的预测值保存到数据表中的列。
保存 X 残差
将 X 变量的残差值保存到数据表中的列。
保存针对 X 效应解释的变异的百分比
将所有提取因子上针对每个 X 变量所解释的变异百分比保存到新数据表。
保存针对 Y 响应解释的变异的百分比
将所有提取因子上针对每个 Y 变量所解释的变异百分比保存到新数据表。
保存得分
将每个提取因子的 X 和 Y 得分保存到数据表。
保存载荷
将 X 和 Y 载荷保存到新数据表。
保存标准化得分
将在构造“载荷相关图”中使用的 X 和 Y 标准化得分保存到数据表。有关公式的信息,请参见标准化得分和载荷。
保存标准化载荷
将在构造“载荷相关图”中使用的 X 和 Y 标准化载荷保存到新数据表。有关公式的信息,请参见标准化得分和载荷。
保存 T 方
将包含 T2 公式的列保存到数据表中。该列中的值还用在 T 方图中。
保存距离
将“到 X 模型的距离”(DModX) 和“到 Y 模型的距离”(DModY) 值保存到数据表。这些是在距离图中使用的值。
保存 X 权重
将所有提取因子上针对每个 X 变量的权重保存到新数据表。
保存验证
将描述如何在验证中使用每个观测的新列保存到数据表。对于“保留”验证,该列标识行是用于训练还是验证。对于“K 重”验证,该列标识给行分配的子组编号。
保存补缺
若选择“补缺缺失数据”,将打开一个新数据表,其中包含指定为 X 和 Y 的数据表列,缺失值用补缺值替代。不显示用于多项式项的列。若指定一个验证列,则还包含该验证列。
发布预测公式
创建预测公式并将它们保存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的公式存储库。
发布得分公式
创建 X 和 Y 得分公式并在“公式存储库”平台中将它们保存为公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的公式存储库。
