“三维散点图”旁边的红色小三角菜单包含的选项用于定制显示,以及计算、旋转和保存主成分或旋转成分。
显示点
显示或隐藏图形上的数据点。
显示控制项
显示或隐藏三维散点图下方显示的来源和轴控件(图 9.4)。
垂线
绘制从各点到您在启动窗口上选定的 x 和 z 变量所创建的平面的线条。
连接点
用线条连接各点。可以针对整体或分组数据连接各点。您还可以按特定变量对数据分组。
随机散布
在数据点之间显示小的间隔以便您可以更清楚地查看每个点。
正态等高线椭圆
绘制一个或多个正态等高线椭圆,即包含指定的一部分数据点的三维椭圆。您指定是需要针对所有数据还是各个分组的椭圆。还可以控制椭圆的大小和透明度。请参见正态等高线椭圆。
椭圆覆盖率
更改正态等高线椭圆的大小。键入介于 0 和 1 之间的值,值越大创建的椭圆就越大。实际值“0”和“1”不会生成椭圆,所以在试图使用这些值时将显示一条警告。
仅当您向三维散点图添加正态等高线椭圆后,才会显示该选项。
椭圆透明度
更改正态等高线椭圆的表面效果。值越大,椭圆越不透明。仅当您向三维散点图添加正态等高线椭圆后,才会显示该选项。
非参数密度等高线
绘制非参数密度等高线,其中大致包含指定比例的点。指定是需要针对所有数据还是各个分组的密度等高线。请参见非参数密度等高线。
垂线粗细
更改垂线粗细。仅当您向三维散点图添加垂线后,才会显示该选项。
主成分
计算所有变量的主成分。这将更改图上的轴,以包含主成分得分。
默认显示双标图射线。通过从红色小三角菜单中选择双标图射线可以将其删除。有关主成分的详细信息,请参见《多元方法》中的主成分。
标准主成分
计算主成分(与主成分选项一样),但已将主成分得分的尺度统一为具有单位方差。若未选定该选项,得分则具有与相应的特征值相等的方差。
通过使用标准化的主成分,变量与主成分得分之间的相关性等于特征向量中的值。这有助您快速评估变量的相对重要性。请参见《多元方法》中的主成分。
若需要 GH 双标图而不是 JK 双标图,可以选择该选项。GH 双标图会尽量保持变量之间的关系;JK 双标图会尽量保持观测之间的关系。GH 双标图所显示的点间距离意义不大,但 GH 双标图射线的角度可更好地测量相关性。
旋转成分
指定要旋转的因子数以及旋转方法。旋转成分可使因子方向更符合原始变量,这样可以更好地解释因子。请参见《多元方法》中的主成分。
双标图射线
显示或隐藏与主成分对应的双标图射线。您必须已经选定主成分、标准主成分或旋转成分,该选项才会显示。
显示射线标签
显示或隐藏双标图射线的标签。您必须已经选定“双标图射线”,该选项才会显示。
删除主成分
从三维散点图报表中删除主成分、标准化主成分和旋转成分。三维散点图恢复为选定主成分之前的原始显示状态。但是,该选项不会从数据表中删除任何已保存的主成分。
仅当您向三维散点图添加主成分、标准主成分或旋转成分后,才会显示该选项。
保存主成分
将指定数量的当前主成分得分另存为当前数据表中的新列。这些列还包括用于主成分的公式。对于成分列表中的 n 个变量,将创建 n 个主成分列,并分别命名为主成分1、主成分2、... 主成分n。
保存旋转成分
将所有旋转成分得分另存为当前数据表中的列。这些列还包括所用的公式。若请求了 n 个旋转成分,将创建 n 个旋转成分列,并分别命名为旋转成分1、旋转成分2、... 旋转成分n。
仅当您向三维散点图添加旋转成分后,才会显示该选项。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”、报表中的“重新运行”菜单和报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
