在此,A 是整区变量,B[A] 是整区 ID,C 是裂区(或重复测量)变量。
要输入的效应:A, B[A]&随机, C, C*A
1. 在“选择列”列表中,选择两个名义型或有序型效应:A 和 B。
2. 点击添加。
3. 要将 B 嵌套在 A 中:在“构造模型效应”列表中,选择 B。在“选择列”列表中,选择 A。这两个效应会突出显示。
4. 点击嵌套。
5. 在“构造模型效应”列表中,选择 B[A]。
6. 选择特性 > 随机效应。
7. 在“选择列”列表中,选择第三个名义型或有序型效应 C。
8. 点击添加。
9. 在“构造模型效应”列表中,选择 C。在“选择列”列表中,点击 A。这两个效应应突出显示。
10. 点击交叉。
您有关于六种动物中的每种动物在四个季节中的每一个季节中迁徙的距离数据。共有两个物种并且动物标识符嵌套在物种中。由于这六种动物足以代表较大的种群,您决定将研究课题视为随机效应。您想要对响应英里数建模,将其作为物种和季节的函数,并考虑到每种动物都有重复测量这一事实。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Animals.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 在“选择列”列表中,选择英里数并点击 Y。
4. 在“选择列”列表中,选择物种和研究课题。
5. 点击添加。
6. 要将研究课题嵌套在物种中:在“构造模型效应”列表中,选择研究课题。在“选择列”列表中,选择物种。这两个效应应突出显示。
7. 点击嵌套。
8. 在“构造模型效应”列表中,选择研究课题[物种]。
9. 选择特性 > 随机效应。
10. 在“选择列”列表中,选择季节。
11. 点击添加。
12. 在“构造模型效应”列表中,选择季节。在“选择列”列表中,点击物种。这两个效应应突出显示。
13. 点击交叉。
图 2.19 简单重复测量模型的“拟合模型”窗口
