发布日期: 11/15/2021
状态空间平滑模型
显示“指定状态空间平滑模型”窗口,该窗口支持您拟合 Hyndman et al. (2008) 中定义的多种状态空间平滑模型。(2008)。基于状态空间平滑模型的误差、趋势成分和季节性成分定义状态空间平滑模型。
误差可以是加法 (A) 或乘法 (M)。
趋势成分可以为“无 (N)”、“加法 (A)”、“带阻尼的加法 (Ad)”、“乘法 (M)”或“带阻尼的乘法(Md)”。
季节性成分可为“无 (N)”、“加法 (A)”或“乘法 (M)”。
特定模型可用其 ETS(误差、趋势、季节性)来表示。使用“指定状态空间平滑模型”窗口中的复选框为所需模型选择误差、趋势和季节性。点击选择推荐项选中与平台推荐的模型对应的复选框。该窗口打开时会显示选定的推荐模型。点击全选可选中所有复选框,点击取消全选可取消选中所有复选框。该窗口还包含以下选项:
周期
指定模型拟合过程中要考虑的季节性值。
约束参数
以这样一种方式约束参数,即:观测离当前越远,对模型当前状态的影响就越小。在“状态空间平滑”模型中,在给定所有以前的观测的情况下,时间 t 的预测与截至时间 t 的所有观测的加权和相同。这些权重是参数的函数。因此,约束参数可以确保过去观测的权重趋近零,并且观测距离现在越远,权重接近零的速度就越快。
点击确定时,将拟合指定的一组模型。每个状态空间平滑模型的汇总值都添加到“模型比较”表中。单个拟合报表添加到报表窗口中。
