每次点击“运行”时,都会显示指定模型的“结构化方程模型”报表。默认情况下,该报表包含“拟合汇总”报表、“参数估计值”报表和“路径图”。
拟合汇总
有关模型拟合(包括收敛状态和估计方法)的信息表。该表中报告以下统计量:
样本大小
用于拟合模型的观测(行)数。
带缺失值的行
包含至少一个缺失值的观测(行)数。所有缺失值都使用全信息最大似然 (Finkbeiner 1979) 来处理。
迭代
用于拟合模型的迭代数。
-2 对数似然
拟合模型的对数似然乘以 -2。该值可用于比较嵌套模型;两个模型的 -2 对数似然值之间的差值服从卡方分布,其自由度等于两个模型之间的自由度差值。请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
参数数目
模型中的自由估计参数数目。
AICc
校正的 Akaike 信息准则。该值可用于比较模型,其中较小的数字表示模型拟合更好。请参见AICc 和 BIC。
BIC
Bayes 信息准则。该值可用于比较模型,其中较小的数字表示模型拟合更好。请参见AICc 和 BIC。
卡方
模型的卡方统计量。
自由度
模型拟合的卡方检验的自由度。
概率>卡方
模型的卡方统计量的 p 值。
CFI
Bentler 比较拟合指数 (CFI) 为确定模型拟合提供了额外的指导。CFI 介于 0 和 1 之间。值最好大于 0.90(Browne and Cudeck 1993;Hu and Bentler 1999)。请参见CFI。
RMSEA
近似的均方根误差 (RMSEA) 为确定模型拟合提供了额外的指导。RMSEA 介于 0 和 1 之间。值最好小于 0.10(Browne and Cudeck 1993;Hu and Bentler 1999)。请参见RMSEA。
90% 下限
RMSEA 的 90% 置信下限。请参见RMSEA。
90% 上限
RMSEA 的 90% 置信上限。请参见RMSEA。
参数估计值
模型参数的估计值表。该表按均值/截距、载荷、回归和方差等部分来组织。对于每个估计值,给出标准误差 (Std Error)、Wald 检验统计量 (Wald Z) 和相应的 p 值(概率>|Z|)。
提示:“参数估计值”表包含隐藏列,这些列标识每个模型参数的“自”成分和“至”成分。要显示这些列,请右击该表并选择列 > 自和列 > 至。
路径图
显示拟合模型的路径图表示。请参见“关系图”选项卡。
