基本绘图 > 三元图 > “三元图”平台选项
发布日期: 11/15/2021
“三元图”平台选项
“三元图”红色小三角菜单包含用于修改图的选项。
注意:要查看更多详细选项,右击该图。
显示约束
显示或隐藏图的约束。默认图显示这些约束。
填充等高线
若在图中指定了等高线公式,则允许填充等高线。可以选择仅显示线条、向上填充或向下填充。默认平台仅显示线条。
颜色主题
允许您选择颜色主题。默认图显示“由蓝经灰到红”颜色主题。
显示点
显示或隐藏绘制的点。默认图显示这些点。
适应窗口大小
指定是否在您调整 JMP 窗口大小时调整图形的大小。默认设置为“自动”,该设置通常设置为“开”,除非该窗口与其他内容共享或是存在“页面”变量。要始终使图形适应窗口大小,请保持该设置为“开”。您还可以保持纵横比。要防止图形调整大小,请将设置改为“关”。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”报表中的“重新运行”菜单报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
