发布日期: 11/15/2021
“拟合响应筛选”报表
“拟合响应筛选”报表显示两个图:
FDR p 值图
“秩分数-FDR LogWorth”图
FDR p 值图同筛选平台对该图的解释。请参见“响应筛选”报表
“秩分数-FDR LogWorth”图显示针对 p 值的秩标绘的 FDR LogWorth 值。标绘的点随着秩分数的增加而减小或保持不变。该图指出检验的多大比例是显著的。“响应筛选”特质中给出了使用“响应筛选”特质的示例。
“拟合响应筛选”选项
“拟合响应筛选”红色小三角菜单包含用于保存计算数据的选项。
模型对话框
打开一个窗口,其中包含您刚刚运行以获得给定报表的模型对话框。
保存估计值
打开一个数据表,表中的每一行对应于一个响应,列对应于模型项。这些条目是通过拟合指定模型得到的参数估计值。该数据表还包含一个名为“原始数据”的表变量,它给出用于分析的数据表的名称。若您指定了“依据”变量,则 JMP 会为“依据”变量的每个水平创建估计值表,并且“原始数据”变量给出“依据”变量及其水平。
保存预测公式
向原始数据表添加包含所有响应的预测方程的列。
保存最小二乘均值
打开一个数据表,表中的每一行对应于一个响应以及效应设置的组合。该行包含这个设置组合的最小二乘均值和标准误差。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”报表中的“重新运行”菜单报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
