使用 JMP > 导入数据 > 使用 Excel 插件导入数据 > 将 Excel 数据传输至数据表
发布日期: 11/15/2021
将 Excel 数据传输至数据表
您可以使用 Excel 的 JMP 插件将 Excel 工作表传输至以下 JMP 目标:
数据表
图形生成器
“分布”平台
“以 X 拟合 Y”平台
“拟合模型”平台
“时间序列”平台
“控制图”平台
您还可以创建用于在 JMP 中进行刻画的模型。请参见《刻画器指南》中的Excel 刻画器
将 Excel 数据传输到 JMP 数据表和平台
1. 在 Excel 工作表中,在功能区中显示 JMP 插件。
2. 点击首选项按钮。
3. 接受默认的数据表名称(文件名_工作表名称)或键入一个名称。
4. 若工作表中的第一行包含列标题,请选择使用前面几行作为列名
5. 若选择使用前几行作为列标题,请键入要使用的行数。
6. 若工作表包含要包括在 JMP 数据表中的隐藏行,请选择传输隐藏行
7. 若工作表包含要包括在 JMP 数据表中的隐藏列,请选择传输隐藏列
8. 点击确定保存您的首选项。
9. 选择要传输到 JMP 的单元格,包括要用作列名的所有单元格。
若将单元格用作列名,这些单元格需要位于选定内容的前面几行。
若仅选定一个单元格(或未选定任何单元格),则将整个 Excel 工作表传输到 JMP。
10. 从工具栏中选择 JMP 目标:
数据表
图形生成器
“分布”平台
“以 X 拟合 Y”平台
“拟合模型”平台
“时间序列”平台
“控制图”平台
JMP 打开,选定的数据位于新的 JMP 数据表中,选定的启动窗口随之显示。
注意:
空单元格将导入为缺失数据,日期、数字和字符串均可正确识别。
JMP 窗口可能隐藏在 Excel 窗口之后,特别是在您将 Excel 最大化时。
有关使用各个 JMP 平台的详细信息,请参考相应的 JMP 文档。
