实验设计指南 > 列属性 > 值标签 > 值标签示例
发布日期: 11/15/2021
值标签示例
您要检验基于 Internet 的软件应用程序来检测操作环境中组件导致的问题。关注的四个组件为浏览器、操作系统、计算机 RAM 和连接速度。为了最小化检验时间,您限制自己只检验双因子交互作用。
构造强度为 2 的覆盖阵列来检验所需的因子水平组合。
1. 选择实验设计 > 特殊目的 > 覆盖阵列
2. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Design Experiment/Software Factors.jmp
3. 点击“覆盖阵列”红色小三角并选择加载因子
因子及其水平显示在“因子”分级显示项中。
图 A.31 软件因子的“因子”分级显示项
请注意四个因子的角色描述为“分类”。
4. 点击继续
“限制因子水平组合”分级显示项随即打开。因为设置的所有组合均有可能,请将该项设置为
5. 点击制作设计
6. 点击制表
7. 在列面板中,点击 Web 浏览器旁边的星号并选择值标签
图 A.32 因子 A 的“列信息”窗口
请注意 Web 浏览器具有“数值型”数据类型和“名义型”建模类型。Web 浏览器的基础值是整数 1、2、3、4 和 5。当您构造设计时,根据您输入的值为这些值分配值标签。
将 2 的值标签从 IE 改为 Internet Explorer。
8. 在“值标签”列表中选择 2 = IE
图 A.33 进行了选择的“值标签”面板
9. 在“标签”旁边键入 Internet Explorer
10. 点击更改
更改将反映在数据表中。
注意:要使用数值而非标签,请取消选择使用值标签
