命令 |
快捷键 |
Windows |
macOS |
选择左侧或右侧单元格。若在单元格中插入了闪烁图标,则在单元格内容中左移或右移一个字符。 |
® 和 ¬ (箭头键) |
® 和 ¬ (箭头键) |
选择上方或下方单元格。 |
和 ¯ (箭头键) |
和 ¯ (箭头键) |
选择一行中多个邻接单元格。 |
Shift+® 和 Shift+¬ (箭头键) |
选择一列中多个邻接单元格。 |
Shift+ 和 Shift+¯ (箭头键) |
在单元格中插入了闪烁光标的情况下,突出显示光标左侧或右侧的多个字符。 |
在单元格内容已选定的情况下,选择右侧或左侧单元格的内容。 |
按数字键盘上的 Enter 键或 Tab 键选择右侧单元格内容。按 Shift+Tab 键选择左侧单元格内容。 |
按数字键盘上的 Enter 键或按 Tab 键选择右侧单元格内容。按 Shift+Tab 键选择左侧单元格内容。 |
在单元格内容已选定的情况下,选择上方或下方单元格内容。 |
按 Enter 键选择下方单元格内容。按 Shift+Enter 键选择上方单元格内容。 |
按 Return 键选择下方单元格内容。按 箭头键选择上方单元格内容。 |
没有全部显示表中的单元格时向上滚动或向下滚动。 |
Page Up 和 Page Down 键 |
定位并闪现上一个选定行。 |
F6 |
定位并闪现下一个选定行。 |
F7 |
滚动到某列。 |
在列面板中双击列名。 |
在列面板中双击列名。 |
访问高级别菜单。 |
按 Alt 键并按下您想选择的菜单项中的带下划线字母。 |
不适用 |
隐藏和排除行。 |
Shift+Ctrl+E |
不适用 |
命令 |
快捷键 |
Windows |
macOS |
查找 |
Ctrl+F |
+F |
查找下一个 |
F3 |
+G |
查找下一个(已选) |
Ctrl+F3 |
不适用 |
查找脚本中的上一个(已选) |
Ctrl+Shift+F3 |
Shift++G |
替换 |
Ctrl+H |
不适用 |
替换并查找下一个 |
Ctrl+I |
+L |
使用选择项进行查找 |
不适用 |
+E |
命令 |
快捷键 |
Windows |
macOS |
新建数据表 |
Ctrl+N |
+N |
新建脚本窗口 |
Ctrl+T |
Shift++N |
新建记录 |
Ctrl+Shift+J |
+Option+N |
新建数据库查询 |
Ctrl+Shift+D |
不适用 |
新建项目 |
Ctrl+Shift+P |
不适用 |
新建应用程序 |
Ctrl+Shift+A |
不适用 |
打开文件 |
Ctrl+O |
+O |
快速打开 |
Alt+Shift+O |
不适用 |
保存文件 |
Ctrl+S |
+S |
另存为 |
Alt+F 然后 A |
Shift++S |
全部保存 |
不适用 |
+Control+Option+S |
关闭多个窗口 |
不适用 |
+Option+W |
退出 JMP |
Ctrl+Q |
+Q |
打印 |
Ctrl+P |
+P |
JMP 帮助 |
F1 |
Shift++? |
JMP 首选项 |
Ctrl+K |
命令 |
快捷键 |
Windows |
macOS |
关闭活动窗口 |
Ctrl+W |
+W |
显示 JMP 主窗口 |
Ctrl+1 |
+2 |
显示 JMP 起始页(在 Windows 上也可隐藏) |
Ctrl+0(零) |
+0(零) |
显示日志窗口(在 Windows 上也可隐藏) |
Ctrl+Shift+L |
+1 |
将窗口移到最后 |
Ctrl+B |
不适用 |
刷新“记录”或“报表”窗口 |
Ctrl+D |
+D |
显示所有打开的窗口 |
F9 |
不适用 |
查看相关的数据(在报表窗口中可用) |
Ctrl+Alt+D |
不适用 |
全部最小化 |
Ctrl+Shift+M |
不适用 |
全部移至前面 |
Ctrl+Shift+F |
不适用 |
增大字体大小 |
Ctrl+Shift+加号 |
+加号 |
减小字体大小 |
Ctrl+Shift+减号 |
+减号 |
调整窗口大小 |
点击右下方边框并拖动窗口。 |
点击右下方边框并拖动窗口。 |
重新调用最后一个平台 |
Ctrl+L |
+Option+L |
命令 |
快捷键 |
Windows |
macOS |
剪切 |
Ctrl+X |
+X |
粘贴 |
Ctrl+V |
+V |
复制 |
Ctrl+C |
+C |
复制为文本 |
不适用 |
Shift++C |
以全精度复制 |
Ctrl+Alt+C |
不适用 |
带列名一起复制 |
Ctrl+Shift+C |
Alt++C |
带列名一起粘贴 |
Ctrl+Shift+V |
Alt++V |
撤销 |
Ctrl+Z |
+Z |
恢复 |
Ctrl+Y |
Shift++Z |
全选 |
Ctrl+A |
+A |
选择符合条件的行 |
Ctrl+Shift+W |
不适用 |
排除/撤销排除 |
Ctrl+E |
不适用 |
记录报表 |
Ctrl+J |
+J |
在报表中编辑显示框属性 |
Ctrl+Shift+I |
+Option+I |
清除数据表中的所有突出显示标记 |
Esc |
Esc |
选择多个选项 |
按 Alt 键,右击灰色展开图标或红色小三角图标,然后选择选项。 |
按 Ctrl+Option 键,点击灰色展开图标或红色小三角图标,然后选择选项。 |
命令 |
快捷键 |
Windows |
macOS |
更改显示的小数位数。 |
双击数值列,从“格式”列表中选择“固定小数位数”,然后在“小数位数”字段中输入小数位数。 |
将数值报表输出为数据表。 |
右击报表并选择“制成数据表”。 |
右击报表并选择“制成数据表”。 |
在多数图形中显示行图例。 |
右击图形,然后选择“行图例”。 |
按 Ctrl 键,点击图形,然后选择“行图例”。 |
在行图例中选择多个类别值(水平)。 |
按 Shift 键并点击每个类别。 |
按 键并点击每个类别。 |
在行图例中取消选择类别值(水平)。 |
按 Ctrl 键并点击每个类别。 |
按 键并点击每个类别。 |
选择矩形区域中的点。 |
在图形中点击并拖动箭头工具。通过按 Shift 键扩展选择。 |
在某些报表中,将命令应用于该窗口中的所有类似报表。 |
按 Ctrl 键,点击红色小三角图标,然后选择相应命令。 |
按 键,点击红色小三角图标,然后选择相应命令。 |
在多数图形中更改轴规格。 |
双击轴,或按 Alt 键并点击轴,以打开“轴规格”窗口。 |
双击轴,或按 Option 键并点击轴,以打开“轴规格”窗口。 |
调整报表中所有类似图形的大小。 |
按 Ctrl 键并调整一个图形的大小。 |
按 键并调整一个图形的大小。 |
在分布图形中选择多个直条。 |
按 Shift 或 Ctrl 键并点击直条。 |
按 Shift 或 键并点击直条。 |
在分布图形中取消选择多个直条。 |
按 Ctrl 键并点击直条。 |
按 键并点击直条。 |
通过直方图创建数据表的子集。 |
双击一个直条,或按 Shift 键并双击多个直条。或选择直条,右击然后选择“子集”。 |
双击一个直条,或按 Shift 键并双击多个直条。 |
在 Pareto 图中选择或取消选择非邻接直条。 |
按 Ctrl 键并点击直条。 |
按 键并点击直条。 |
在 Pareto 图中选择一定范围内的邻接直条。 |
按 Shift 键并点击该范围内的边缘直条。 |
通过 Pareto 图创建数据表的子集。 |
对于单个直条,双击该直条。对于非邻接直条,按 Ctrl 键,点击非邻接直条,然后双击一个直条。对于邻接直条,按 Shift 键并双击最右侧的直条。 |
对于单个直条,双击该直条。对于非邻接直条,按 键,点击非邻接直条,然后双击一个直条。对于邻接直条,按 Shift 键并双击最右侧的直条。 |
选择或取消选择某个范围内的邻接行或列。 |
按 Shift 键并点击该范围内第一个和最后一个行或列。 |
选择或取消选择非邻接行或列。 |
按 Ctrl 键并点击每个行或列。 |
按 键并点击每个行或列。 |
取消选择行和列。 |
点击位于数据网格左上角的顶部三角形区域可取消选择列。点击底部三角形区域可取消选择行。 |
点击位于数据网格左上角的顶部三角形区域可取消选择列,点击底部三角形区域可取消选择行。 |
在列中重复使用某些值或一系列值。 |
右击选定的单元格。选择“填充”以及合适的命令。 |
按 Ctrl 键并点击选定单元格。选择“填充”以及合适的命令。 |
命令 |
快捷键 |
Windows |
macOS |
更改等高线刻画器中滑块的尺度。 |
右击滑块。 |
按 Ctrl 键并点击滑块。 |
选择多个报表选项。 |
按 Alt 键并右击某个展开图标。 |
按 Ctrl+Option 键并点击某个展开图标。 |
选择多个分析选项。 |
按 Alt 键并点击某个红色小三角图标。 |
按 Option 键并点击某个红色小三角图标。 |
指定或锁定预测刻画器中的某个因子值。 |
按 Alt 键并在某个因子窗格内部点击。 |
按 Option 键并在某个因子窗格内部点击。 |
转置双因子交互操作 LS 均值图中的因子。 |
按 Shift 键并选择 LS 均值图命令。 |
在保存均值或单个置信区间时指定 alpha 水平。 |
按 Shift 键,点击红色小三角图标,然后选择相应命令。 |
为 WeiBayes 分析指定 theta(对于指数拟合)、beta(对于 Weibull 拟合)或 sigma(对于对数正态拟合)参数。 |
按 Shift 键并从“乘积极限生存拟合”红色小三角菜单中选择“指数拟合”、“Weibull 拟合”或“对数正态拟合”。 |
命令 |
快捷键 |
Windows |
macOS |
运行脚本(提交给 JSL 解析器) |
Ctrl+R |
+R |
调试脚本 |
Ctrl+Shift+R |
不适用 |
重新格式化脚本 |
Ctrl+M |
+M |
左移 |
不适用 |
右移 |
不适用 |
提交至 SAS |
F8 |
Shift++R |
平衡 |
Ctrl+] |
+B |
注释块 |
Ctrl+/ |
取消注释块 |
Ctrl+Shift+/ |
+Alt+/ |
右缩进或左缩进选定内容 |
Tab 和 Shift+Tab |
+] 和 +[ |
显示有效命令的列表 |
Ctrl+空格或 Ctrl+Enter |
Option+Esc |
运行当前行 |
数字键盘上的 Enter。 |
数字键盘上的 Enter。 |
选择非矩形文本块 |
点击并拖动光标。 |
点击并拖动光标。 |
选择矩形文本块 |
按 Alt 键并将光标拖到文本上方。 |
按 Option 键并将光标拖到文本上方。 |
选择多个矩形文本块 |
按 Ctrl 键并将光标拖到非矩形文本块上方。移动光标至新的位置并重复。复制、剪切然后拖动光标可按照选择每个文本块的顺序收集文本。 |
按 键并将光标拖到非矩形文本块上方。移动光标至新的位置并重复。复制、剪切然后拖动光标可按照选择每个文本块的顺序收集文本。 |
检查脚本中的圆括号、花括号和方括号是否配对(括号成对) |
将光标放置在左括号的左边或右括号的右边。 |
命令 |
快捷键 |
Windows |
macOS |
保存项目 |
Ctrl+Shift+S |
+Option+S |
关闭当前选定的选项卡 |
Ctrl+W |
+W |
使用其他名称保存项目 |
不适用 |
+Shift+Option+S |
将焦点返回至当前选项卡 |
Shift+Esc |
Shift+Esc |
命令 |
屏幕外观 |
快捷键 |
Windows |
macOS |
输入算术表达式 |
插入新参数或重复操作 |
,(逗点) |
,(逗点) |
删除表达式 |
Delete 或 Backspace |
Delete |
输入指数 |
^ (Shift+6) |
^ (Shift+6) |
在“参数”列表中编辑参数 |
按 Alt+Shift 并点击 |
按 Alt+Shift 并点击 |
在选定的字段前插入新参数 |
Alt+^ |
Alt+^ |
下标 |
插入一对圆括号 |
一元符号更改 |
Shift+减号 (-) |
Shift+减号 (-) |
与、或、非 |
小于、大于或等于 |
构建匹配函数条件 |
从“表列”列表中选择某列。按 Shift 键并从“条件”公式列表中选择“Match”。 |
工具 |
快捷键 |
说明 |
Windows |
标签 |
macOS |
箭头 |
A |
默认工具。 • 可用于选择图中的点以及分析选项。拖动光标可选择多个点。 • 旋转三维图。 |
帮助 |
在显示屏或报表的任意部分点击,均可打开上下文相关帮助。 |
选择 |
S |
通过点击和拖动鼠标来选择行或行区域。选择部分图形输出或分析结果。 |
滚动器 |
R |
按任意方向滚动窗口,精确度高于使用滚动条。滚动器仅在报表和记录窗口中处于活动状态。按 Shift 键并选择滚动器可保留其进行多次点击。 |
抓手 |
H |
• 通过点击和拖动轴来调整轴尺度。 • 通过在报表中间点击和拖动鼠标来调整两个轴的尺度。 • 在直方图中,通过点击和拖动直条来调整直方图直条。 • 在任何报表中,可重新排列各列。 • 旋转三维图。 |
笔刷 |
B |
扫过多个点的同时将其选定。按 Shift 或 Ctrl 键并拖动以选择多组点。要更改选择矩形的大小并选择更多点,请按 Alt 键并拖动 (Windows);按 Option 键并点击和拖动 (macOS)。 |
套索 |
L |
在许多报表中,选择一个不规则的点区域。也可以先选择一个点区域,然后按 Shift 或 Ctrl 键并选择另一个区域。这将同时选定两个点区域。 |
放大镜 |
Z |
许多报表可通过点击来放大。 • 要进一步放大三维散点图中的数据点,执行点击和拖动操作而不是仅执行点击操作。 • 要将图形恢复为原始尺寸,双击该图形。 |
十字准线 |
C |
在许多报表中,显示一组可移动的轴,可以定位点并估计点之间的距离。 |
标尺 |
D |
允许您在图形上拖动标尺以测量距离。 |
注释 |
T |
将可编辑的文本注释添加至 JMP 报表和记录。 |
线条、多边形和简单形状 |
不适用 |
在 JMP 报表和记录中绘制线条、多边形和简单形状。右击线条 (Windows),或按 Ctrl 并点击 (macOS) 以获取选项菜单进行定制。 |
