• Google 用来对您帐户进行身份验证的信息存储在 C:/Users/<用户名>/AppData/Roaming/
SAS/JMP/OAuthTokens.jmp 中(在 Windows 上)。在 Mac 上,oAuthTokens.jmp 存储在 ~/Library/Application Support/JMP 中。(密码不存储在计算机上,访问令牌会被加密。)若将令牌存储在数据表中,您就可以使用同一个 Google 帐户导入和导出数据,而无需再次提供身份验证信息。请注意,有权访问您的计算机用户帐户的用户也有权访问您的所有 Google 电子表格。若电子表格包含机密信息,请重新考虑共享您的用户帐户。
• 帐户名称中不要求包含 @gmail.com。不过,若您使用它,则 <用户名>@gmail.com 和 <用户名> 将被视为不同帐户。导入或导出时,您必须为这两个帐户输入身份验证代码。
• 若其他用户有权访问您计算机的用户帐户,他们则可以将 OAuthTokens.jmp 复制到他们的计算机并导入您的电子表格。
• 若在 Windows 上的 Internet Explorer 中选择了在兼容性视图中显示 Intranet 站点,则无法导入Google Sheet。要避免该问题,请执行以下步骤:
1. 在 Internet Explorer 中,选择“工具”按钮 ,然后选择兼容性视图设置。
2. 取消选择在兼容性视图中显示 Intranet 站点。
注意:在 Google Sheets 中,您可以选择文件 > 发布到 Web 发布工作表以供用户查看。在这种情况下,指向已发布工作表的链接包含 pubhtml 后缀。使用“文件”>“从 Internet 打开”打开这些工作表。请参见从 Internet 或远程计算机导入数据。
