在“列联”平台中,比例均值分析 (ANOMP) 是一种多重比较方法,用于检验单个组内比例是否与总比例不同。有关均值分析方法的详细信息,请参见 Nelson et al.(2005)。另见“比例均值分析”的示例。
若 Y 变量有两个水平,您可以使用该选项比较 X 变量各水平的响应比例与总体响应比例。该方法使用二项分布的正态近似。因此,若样本大小过小,将在结果中显示警告。
“比例均值分析”红色小三角菜单中显示以下选项:
设置 Alpha 水平
指定用于确定“比例均值分析”图中的决策限的 alpha 水平。
显示汇总报表
显示或隐藏包含 X 变量每个水平的响应比例和决策限的报表。该报表还指示是否超过限值。
切换比例响应水平
更改分析中使用的响应类别。
显示选项
包含以下用于修改比例均值分析图的选项:
显示决策限
显示或隐藏“比例均值分析”图中的决策限线。
显示决策限着色
显示或隐藏“比例均值分析”图中的决策限着色。
显示中心线
显示或隐藏“比例均值分析”图的中心线。
点选项
指定“比例均值分析”图中各点的绘图样式。您可以在垂直针、连接点和仅点之间进行选择。默认情况下,图表使用针绘制,这些针将各点连接到在平均值处绘制的水平线。
