您可以为选定的列指定一个分析角色,如 x、y、权重或频数,并将该角色随数据表保存。完成指定后运行分析时,JMP 会使用该预选角色自动填充窗口中的角色框。之后每次运行分析时就不必再指定这些角色。例如,您可能希望在每次分析该数据表时都有一个名为身高的列来充当 x 角色。为使 x 角色生效,需要为该列指定预选的 x 角色。
选择频数时,该列中的值是 JMP 用作观测频数的值。若 n 是给定行的频数变量的值,那么该行在计算中使用 n 次。若该值小于 1 或缺失,JMP 则不会用它计算任何分析。
选择权重时,该列中的值为数据表中的每个观测提供权重。该变量不一定是一个整数,但只有在该值大于零时才会包括在分析中。
选择“验证”后,该列将在支持“验证”列角色的平台中指定为“验证”列。
为列指定预选角色
1. 突出显示该列。
2. 选择列 > 预选择角色。
3. 选择某个角色:无角色、X、Y、权重、频数或验证。
选择适当的角色后,列面板中的图标会表明所指定的角色。点击图标可访问角色列表,供您选择不同的角色。请参见“表示列特征和属性的图标”。
