在“MaxDiff 模型”报表中,当您指定配对比较时就会显示“比较”部分,其中包含以下列:
因子
显示您指定的测试对象因子的水平。
比较 1
显示第一个比较成分中的特征变量的因子和水平。
比较 2
显示第二个比较成分中的特征变量的因子和水平。
效用 1
显示在“因子”列中指定的测试对象的第一个成分的估计效用。
效用 2
显示在“因子”列中指定的测试对象的第二个成分的估计效用。
概率 1
显示对于“因子”列中指定的测试对象,相对于第二个成分更偏好第一个成分的预测概率。
概率 2
显示对于“因子”列中指定的测试对象,相对于第一个成分更偏好第二个成分的预测概率。
优势比 1
概率 1 与概率 2 之比。
优势比 2
概率 2 与概率 1 之比。
比较差异
效用 1 与效用 2 之差。
标准差
比较差异估计值的样本标准误差。
